195 lauter als 225?
hab soeben 195/65 R15 Dulop montiert und ich hab des Gefühl das es im Gegensatz zu vorher viel lauter beim Fahren is. Is voll des wummerartige Geräusch.
Hatte vorher 225/45 R17 Briggestone drauf und die waren wesentlich leiser und ruhiger.
Kann des sein??? Oder woran kann des liegen das die Reifen auf einmal so laut sind?
das liegt nicht an der reifendimension, sondern ganz allein an der gummimischung des herstellers
ich denke auch das liegt an der Reifenmischung und dem Dunlop Profil .
Bestätigt auch meine bisherigen Dunlop Erfahrungen, daß sie meistens tolle Fahreigenschaften bei guter Haltbarkeit haben, aber Komfort und Abrolleigenschaften liegen klar hinter der Konkurrenz !
Bridgestone hingegen ist bekannt für besonders leise und komfortable Reifen .
Wahrscheinlich hast du jetzt zwei extreme erwischt und von daher merkst du den Unterschied so enorm .
Allerdings besteht auch noch die Möglichkeit, daß die Reifen nicht vernünftig gewuchtet sind oder Lagermacken haben…
gruß Morphus
Hi, Ich würde auch sagen das die nicht richtig gewuchtet sind.
Bei einem „wummerartigem“ Geräusch kann es wirklich gut sein, dass die Reifen nicht richtig gewuchtet sind…
