18 Zoll Fahrbar auf 8L mit Fahrwerk?
Habe 35mm federn auf seriendämfer drin. Ist dann 18 zoll noch fahrbar ohne umbau arbeiten?
Es geht um nen TDI
ist fahrbar
ja geht sehr gut, habe hinten sogar 245 reifen drauf ohne probleme
ohne bördeln oder anderes zu ändern? wieviel ist deiner tiuefer?
ich fahre 18" mit 50mm H&R + H&R Stabi-Kit…
ist sogar sehr gut fahrbar… :daumen: :grins:
imho ist aber der Reifen der gefahren wird entscheidend für die „Härte“.
bei mir sind es 225/35… und trotzdem habe ich für die Tiefe, einen guten Restkomfort und habe oft ein grinsen auf der Autobahn :rauchen:
Und wie sieht das ganze aus wenn da noch 25mm Adapterplatten mit drauf sind, vorn wie hinten ??
Ich fahre 18 Zoll mit 40 cm Federn, fährt sich super.
Ersteinmal kommt es auf die Einpresstiefe der Felgen drauf an, die du haben willst. Aber bei ET 35 (üblich) wirst du Hintenkeine 25er Adapterplatten mehr drauf bekommen ohne was zu machen. Vorne ohnehin nicht.
MFG Mickelman
