18 Zoll Alutec Storm + Ambition
Hat jemand die Alutec Storm in 18" verbaut?
Wollte 225/40 Reifen draufmachen. Geht das ohne Karroseriearbeiten?
Die Felgen haben ET 35. Was für Distanzscheiben kann man da draufmachen, daß das Rad bündig sitzt?
Danke
Cozmic
Servus!
Also ich habe die Alutec Storm in 17° mit der Reifengröße 225/40R17 drauf. Beim Eintragen gab es zwar ein paar Probleme, lag beim ersten Mal wohl an der schlechten Laune des TÜV. Aber ansonsten habe ich noch sehr viel Platz im Radkasten. Weiterhin hat mein Reifenhändler gemeint, dass 18° auch passen würden. Schau doch einfach mal ins Gutachen, was unter den Auflagen steht!
Cu Iceball
habe mir jetzt auch die alutec storm bestellt, Brauche nur noch reifen. Werden woll 225 40 18 sein.
Laut dem Gutachten passen diese reifen auf einen A3 8L.
Hoffe, das der tüv keine Problemme macht.
Alex
Hat noch jemand eine Idee wegen den Distanzscheiben…
Hab max. 12mm gehört bei 18". Kommt das hin?
Verändert sich dadurch auch das Fahrverhalten oder ist das rein für die OPTIK?
Und noch eine Reifenfrage:
Y steht ja für bis 300 km/h und W für 270 km/h.
Nutzt sich ein Y oder W schneller/langsamer ab…Würde die Reifen für den gleichen Preis bekommen…
CozMIC
Habe ´die alutec storm in 8*18 drauf.
VA 5mm und HA 15
  • Dieser Beitrag wurde von blue_magic3 am 18.04.2005 bearbeitet
