Hey
also ich hab vor mir ein H&R Cup Kit 55/40 zu holen
Dazu hab ich vorne 8x18 ET35 hinten 9x18
Brauch ich einen neuen Stabi beim Cupkit? Man beachte den 1.6er Motor Würde es da noch gehen?
Dazu müssteste mal auf deiner Beifahrerseite die Abtriebswelle messen,
Und falls es geht mess halt mal den Abstand zwischen Stabi und Antriebswelle, und schau ob du da noch 55 mm runter kommst.
Beachte aber das der Stabi beim Einfedern eine Kippbewegung macht, also a bissla platz sollte schon sein.
Ich hab auch nen 1.6er und bin etwa 7 cm unten und hab kein andren stabi.
also beim 1,6er mit 55m Tieferlegeung VA dürfte das noch so gehn…
ansonsten lässt sich bei den dünnen Antriebswellen an Abstand zum Stabi 0,5-1cm was mit verstellbaren Koppelstangen rausholen. (Nicht bei dicken Antriebswellen)
SChau mal in die Wiki:
http://www.a3-freunde.de/wiki/Tieferlgung_und_ihre_Probleme_beim_8L
