18\" auf A3 1,6
hallo,
hab mal ganz blöde fragen. ich habe in meinen a3 ein fk-gewinde eingebaut und ich hab gehört das ich da irgendeine stange auswchseln muß??? und wie weit kann ich runter mit dem fahrwerk???
danke im vorraus
ruffrider
Das was du da meinst, wird der Stabilisator sein. Kurz Stabi. Ab einer Tiefe von ca. 50mm kommt die Antriebswelle beim Einfedern und/oder beim Lenken mit dem Bogen des origianl Stabis in berührung. Bei einem geänderten Stabi kommt diese Problem dann nicht mehr vor. Da entweder der Bogen größer ist oder der Stabi unter der Antriebswelle vorbei geht.
Hier ein Bild des original Stabis bei 45mm Tieferlegung.
