Hallo !
Ich trage mich mir dem gedanken mir 18" Alufelgen auf meinen A3 zu basteln.
Wie siehts da mit evtl. Karroseriearbeiten (Ziehen, oder Bördeln) aus ?? - Umzulegende Kanten hat der A3 doch keine ??
Also ich denke es werden so 8 - 8,5 x 18 " werden !
Danke für eure hilfe !
Scotx
Das kommt auch auf die ET der Felge an.
Ich fahre 8x18" ET35->Vorderachse und ET30->Hinterachse mit 225/40er Reifen und einer Tieferlegung von 30mm. Alles ohne Karosseriearbeiten.
Auch 8,5x18" mit ET32 passen ohne was an der Karosserie zu ändern.
Raoul hat Recht, 8,5 x 18 ET 32 geht ohne Probleme; auch bei 65mm Tieferlegung. Habe bei mir zusätzlich hinten noch 8mm Distanzscheiben je Seite verbaut, sogar das haut noch hin.
Ach ja: 225/40 18 Reifenbreite.
andreasa3
hallo fahre porsche turbo in 8X18 et 35 mit vorne adapterscheiben 15mm und hinten 25. macht et 10 und et 20. passen milimetergenau drunter bei ca 60mm tieferlegung. brauchst allerdings wegen der et 10 und et 20 ein festigkeitsgutachten . könnte ich dir aber evtl schicken.mfg
Hi!
Fahre 8,5x18 ET30 mit 50mm Tiefgang.
Passt alles ohne Probleme.Bin sogar am überlegen,ob ich hinten noch 30er oder 40er Distanzscheiben fahren soll.
