das hat ja nicht direkt mit 40 oder 45 zu tun…das ganze stellt ja ein Verhältnis da.
Die 235er waren 5cm größer im Durchmesser und 14 cm mehr Umfang Demnach 7% kleiner als die 205er.
ist doch normal. oder dachtest du 40 und 45 sind der querschnitt in mm? 40% von 205 ist nun mal einiges weniger als 45% von 235.
205 40 17 darf auf keinem a3 gefahren werden, 1. ist deine endgeschwindigkeit viel niedriger und 2. zeigt dein tacho zu viel an. das trägt dir niemand ein.
klar geht nur das was im fahrzeugschein, brief oder im felgengutachten steht.
ich glaub du brauchst ne neue felge, auf 1 uhr ist nen schöner bordsteinschaden.
Will die auf a4 fahren …
Felgen sind ok rundlauf geprüft usw nur die Reifen snd zu klein habe nun 225 45 17 bestellt So wie die im fahrzeugschein eingetragen simd
die felgm sind et55 ist das sschlimm?
wenn es nicht gut genug aussieht musst ihn halt tieferlegen.
welche et du fahren darfst sollte auch im fahrzeugschein stehen, hinter der reifenangabe kommen die erlaubten felgenmaße und et. das kannst dir ja dann ausrechnen. mit 25er platten kommst du auf et 30.
