Hallo Leute!
Hab jetz nen Original S3 Lichtschalter. Hab meine Nebel scheinwerfer vor längerem nachgerüstet! Will´s jetz über den lichtschalter haben!
Muss ich das über nen Relaise laufen lassen oder hält der Lichtschalter 12V aus???
gruß Ronny
Hallo Leute!
gruß Ronny
12V wird der schalter mit sicherheit aushalten, nur ob er auch die Leistung verträgt ist fraglich…
wie viel Watt haben denn die beiden Birnen?
12V haltet der schalter aus. 110W haltet er nicht aus. Zumindest nicht am Nebleranschluss welcher nicht dafür ausgelegt ist.
Da haut's dir die Diode durch.
Hey…
Wie viel watt das die nebler haben weis ich ned auswendig…
Also muss ich über Relaise gehen was?!?!?
Gruß Ronny
sicher ist sicher, würd Relais verwenden da 110W etwas zu viel währen:coffee:
nicht das dir deine Karre abfackelt…
Nee, der Lichtschalter dient nur zur "Signalübertragung" und ich denke mal alles über 10Watt dann mit Relais!
