112 Lochkreis bei 8l ?
passen 112 Lochkreis-Felgen mit hilfe eines 100 Adapters auf nen original 8l ohne schnick schnack (Kanten bördeln) etc. ?
Ach ja, Ambition Fahrwerk !
Danke !!!
Ich würd sagen hängt ganz von der ET der Felge ab
Leider keine Angaben drüber ? Gibts da nicht Erfahrungswerte ? Ist es theoretisch denn möglich Adapter zu benutzen. Man kommt doch nur weiter aus den Radkästen oder watt ?
theoretisch ist es möglich.
die felge kommt dann natürlich um die breite des adapters weiter aus dem radkasten. soweit ich weiß sind diese lochkreisadapter 20mm
user @kubi kann dir dazu mehr sagen
  • Dieser Beitrag wurde von krally am 13.04.2005 bearbeitet
ja genau und schweine teuer zugleich.
es soll glaub ich auch welche in 15mm… !!!
Ja hab mich jetzt durchgelesen.Kommt defenetiv auf die ET an.Die Platten musste dann von der Felgen ET abziehen und wenn du an die 20-25er Grenze kommst kannste es knicken.Außerdem sollen die Adapter teuer sein. scheiße !!!
