10x18
Hallo, wollte fragen wie schwer es ist eine 10x18 Felge hinten unterzubringen, die ET ist wählbar?
Was hat überhaupt die ET zu sagen, klärt mich bitte auf?
Haben hier den welche eine kombination von
VA=8,5x18
HA10x18
drauf?
Danke für eure Antworten!
  • Dieser Beitrag wurde von a3gangster am 17.02.2004 bearbeitet
hi!
also eigentlich isses nich sehr schwer 10x18 hinten unterzubringen! ET 35 passt auf jeden fall! kommt halt drauf an was du für nen reifen fahren willst…225/40-18, 235/40 und 245/35 müsstest du unter kriegen, wie es mit 255 aussieht weiß ich nich…
hab zu der ET mal n bissl gesucht und ne erklärung gefunden, hoffe sie hilft dir!
sagen wir mal du hast ne ET von 0!
dann is der flansch an dem die felge an die achse kommt genau mittig in der felge!
je kleiner die ET wird, also in den negativen bereich kommt, z.B. ET -10, desto weiter geht der flansch in richtung achse rein, also kommt die felge weiter raus!! soweit verstanden?
ET 35 is eigentlich die „normale“ marke in der du die felgen bekommst, und die passt eigentlich auch immer drunter, wenn´s nich grad 11x20 sein soll oder so…
die ET wird übrigens in mm angegeben! also ET 35, dann is der flansch 35mm vom mittelpunkt der felge in richtung aussenbett gewandert…
ich hoffe du hast das einigermaßen verstanden! is nämlich gar nich so einfach!
und je kleiner die ET wird desto größer is eigenltich auch das tiefbett!
gruß
