10x18\" mit 255/35 ET30
Bekomm ich folgende Felgen/Reifen Kombination ohne Karosseriearbeiten unter meinen A3? Hab Audi Sportfahrwerk mit 40/40 FK Federn.
8,5x18 ET55 mit Adapterplatten 25mm, also wirkliche ET30 und hinten 10x18 ET60 mit Adapterplatten 30mm also wirkliche ET30
Vorne in der Grösse 225/40ZR18 und hinten in der Grösse 255/35 ZR18
Was sagen die Experten?
danke
Tobias
Vorne könnte es passen, vielleicht musst du nur den Plastikradinnenkasten bearbeiten! Hinten wird es ohne Karosseriearbeiten nicht klappen.
hallo
vorne musst du definitiv das plastik beschneiden und hinten definitiv ziehen
cyber
Habe bei mir 9X18 et 30 mit 255er Bereifung, ohne Karoserie arbeiten!
