10x18 et30 mit 255-35-18
Hi bringt man das auf der Hinterachse unter auf dem A3 ohne großartige Karosseriearbeiten?
Hi!
habe selbst 8,5 x 18 mit 225/40R18 vor kurzem aufgezogen. Der TÜV-Prüfer meinte es sei schon ziemlich knapp gewesen (Tieferlegung VA-40mm, HA -40mm). Mit ziemlicher Sicherheit kommste damit ohne Veränderungen nicht durch den TÜV.
Wie tief haste an der HA dein KW Gewinde?
hallo
definitiv kommst du bei 10x18 hinten nich drum rum, um deine kotflügel zu ziehen, es sei den du hast sowas wie 215 drauf, dann gehts vielleicht, was aber nie geben wird
cyber
Hi!
Da mußt Du die Kotflügel verbreitern, denn nur mit umbördeln wirst Du das nicht schaffen, da er dann trotzdem an der Radkasteninnenseite schleifen wird und Du außerdem den Reifen nicht abgedeckt bekommst. Das trägt Dir dann keiner ein.Wahrscheinlich mußt Du Dir Verbreiterungen ankleben. Wenn Du es nicht übertreibst, sieht es dann gut aus, aber es ist nicht billig.
Viele Grüßem FlottA3er
