10x18 ET20 255/35
Was müsste ich alles machen um
10x18 ET20 mit 255/35 auf die HA zu bekommen? Hab 40/40 Tieferlegung.
Komm ich da ums Ziehen nicht drumrum?
Und 8,5x18 ET30 mit 225/40 müsste ich ja auf dei VA Problemlos bekommen.
Die Vorderachse ist in der Tat kein Problem. Ich fahre an der Vorder- und Hinterachse 8,5x18 ET 32 mit 225/40. Das Passt auch hinten ganz gut, dürfte aber nicht viel breiter sein. 4-5 mm mehr nach aussen hin waere sicher kein Problem. Da 10x18 ET 20 aber etwa 3 cm!!! weiter rausstehen dürfte das an einem normalen A3 nicht mal mit Kotflügel ziehen hinzubekommen sein. Zumal das ziehen an der Hinterachse mit erheblichen Problemen verbunden sein soll (Einknicken der Seitenwand). Hab ich zumindest gehört. Also ich würde dir davon abraten.
also ich denke mal da darfst du sicherlich 2 cm pro seite wenn nicht 3 ziehen kommt jetzt auf den reifen drauf an
viel spaß ich täts net machen sieht nimmer schön aus
cu
neo24
Also dann lass ich es lieber :slight_smile:
@neo: Welchre ET hast du VA/HA…
VA 225/40R18 HA 235/40R18
Felgen Dynatech DTM 8 VA8,5x18 HA9,5x18
Ist ziemlich bullig :slight_smile:
also va ET 29 aber wenn du ein GW-Fahrwerk hast dann gibts hier probleme + arbeiten auf der VA - HA ET 26 da muss aber auch schon gezogen werden lt. Tüv
Hallo
hatte auf meinem damaligen A3 Porsche Cup Räder mit 8,5 X 18 mit 225/40/18 auf der VA und 10x18 mit 245/35/18 auf der HA mußte nicht ziehen weil der Reifen mit dem Porfiel noch unter dem Radhaus war bei 255er n würde ich sagn mußt du so 1 bis 2 cm ziehen. Das kannst Du aber ratz fatz selber machen an der HA ist ja keine Kannte …
Gruß Frank
PS: in der Galerie unter S3 Power die letzten 4 Bilder sind von meinem A3 mit den Felgen und den Reifen dran , da kann man sich ein Bild von machen
ja beim s3 der ist ja auch um einiges breiter wir reden hier ja von nen normalen a3 und das ist schon ein wenig heftig
