Hallo Leute!!!
Wollt euch mal fragen ob man bei einer 10J Felgen an der Hinterachse ziehen muss??? Würde mich gern mal interesieren!!
Hallo Leute!!!
Das kommt ganz auf die ET an. Und was du für Reifen drauf machen willst.
das wollt ich auch grad sagen!
bei meinen alten 10J mit ET 35 und 235/40 17 musst ich zum beispiel nich ziehen!
Hab aber blos fk federn und koni dämpfer drin!! Wie schauts dann aus mit einfedern?? Streift der reifen dann nicht an der Kotflügelkante??
wieviel tiefer isser denn?? wenn er so bis 50mm tiefer is, denke ich nich das da was passiert! bei mir is mit 60mm auch nix passiert…aber mein FW is auch recht hart! aber normal dürfte da nix schleifen!
Kommt auf die et an…hab 9J mit 235er und ca 45 tiefer…schelift manchm,al beim harten einfedern auf großen bodenwellen an dem plastim ium kotflügel…aber nicht weiter tragisch
Kommt wirklich auf Tiefe des Autos und Einpresstiefe (ET) der Felge an! Hab hinten die RH ZW3 Alus in 10 x 17 Zoll druff und KW Gewindefahrwerk drin, musste dann sogar 2 cm gezogen werden!
