Hi.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung ob die 1000Miglia Cup3 Felgen(Porsche Turbo)mit 5130er Porsche Lochkreis und Adapterplatten von RH in der größe 1018 mit 255er Reifen noch ohne Karrosserieveränderung ins hintere Radhaus passen.
ich denke mal zu 99% musst du was am Radkasten ändern.
Du kannst ja mal beim TÜV oder DEKRA anrufen und fragen ob die schonmal sowas hatten. Da wüsstest du gleich genau bescheid.
knöpfchen
hallo
ich denke 10x18 mit adapterscheiben ohne karosserie arbeiten…
…ohne komentar
cyber
…wenn Du einen S3 mit entsprechend breiten Kotflügeln hast, dann dürfte es wenn Du Glück hast passen. Aber ich denke auch hier müßte beigearbeitet werden. 10x18 in S3 Radhaus bekommst Du rein,… aber nochmals min. 20mm Adapter??
Beim A3 kannst Du das vergessen!
Es sei den die Radhäuser werden extrem gezogen!
Gruss
Robert W.
ein Kumpel von mir hat genau diese Dimension aufn PD 130PS Quattro drauf!
Er hat nichts mit der Karosserie gemacht!
Sie stehen ein wenig raus, aber nicht so viel wie ich dachte!
Also es kommt drauf an wie tief du ihn schraubst!
@Gerry
Felgen, okay!
Aber es soll noch eine 20mm Adapterscheibe drunter!
Somit verringert sich die ET um 20mm <img src=„http://www.inspiworld.de/emoticons/icon_exclaim.gif“> <img src=„http://www.inspiworld.de/emoticons/icon_exclaim.gif“> <img src=„http://www.inspiworld.de/emoticons/icon_exclaim.gif“>
Gruss
Robert W.
Hi Leute,
also nur mal zum Vergleich:
Ich habe auf meinem A3 hinten 9,5 x 18 ET 25 mit 245/35 R18 und ich mußte die Kotflügel leicht weiten lassen!
255er ohne weiten…keine Chance!!!
Vor allem nicht mit 20er Scheiben…
Gruß Alex.
Porsche Felgen (5x130) haben aber meist auch eine superhohe ET (ca. 50-55)!!!
Somit reduziert sich die ET mit Adapterscheiben auf ein normal Maß (30-35).
Das mag schon sein, dass porsche- Felgen eine hohe ET haben… das ändert aber nichts daran, dass die Reifen unter die kotflügel passen müssen!!!
Und dies gelang mir nicht einmal mit 245, obwohl diese sich schon sehr nah an die Federn und Dämpfer schmiegen! Wenn Du dann noch 1cm mehr draufziehen willst, nützt Dir keine ET etwas!
Ich hoffe, Ihr versteht, was ich meine?!
Gruß Alex.
