1.9TDI Motor läuft unruhig und zieht erst richtig ab ca. 2300
Servus, habe nach einiger Zeit mal wieder ein Problem mit meiner Karre.
Kurz zum A3:
8P, Bj 2004, 1.9TDI mit 358.000 KM
Seit kurzem ruckelt der Motor stark, egal ob warm oder kalt, alle 3-5 Sekunden.
Der Ruck geht durchs ganze Auto. Zusätzlich zieht er inzwischen erst ab ca 2300 Umdrehungen richtig, fühlt sich so an als ob er sich einmal verschluckt und dann gibt er Gas.
Hat jemand schonmal das Gleiche gehabt und weiß was das ist?
Dass die Karre so langsam durch ist weiß ich aber ich hänge leider zu krass an meinem treuen Begleiter.
Vielen Dank.
was sagt dein Fehlerspeicher?
Wenn du Glück hast, ist es nur der Kabelbaum unterm Ventildeckel. Die gehen glaube ich beim 1.9 gerne mal kaputt oder haben irgendwann einen schlechten Kontakt an den Anschlüssen.
Aber kann auch etwas anderes sein. Zb Injektoren.
Am besten Fehlerspeicher auslesen und eventuell die Messwerte von den Injektoren.
Kann auch sein, dass die Dichtungen der Injektoren schwächeln.
Agr Ventil oder oder
Fehlerspeicher auslesen ist das einzige was eventuell Klarheit bringt.
