1.9 TDi BLS PDE Kabelbaum abdichten
Hi zusammen,
ich habe aktuell Ölverlust an der typischen Stelle am PDE Kabelbaum Anschluss.
Die Frage ist ob jemand das abgedichtet bekommen hat.
Die Optionen sind PTFE Band um die alte Dichtung - Motoröl sollte ja nicht wärmer als die 260°C des Bandes werden, Abdichten mit Dichtmasse um den Plastikanschluss außen oder Tausch.
Mir ist bewusst dass ein Tausch die Beste Option wäre, jedoch muss dann der Ventildeckel ab. Also brauche ich einen neuen Ventildeckel (da dieser beim Ausbau ersetzt werden sollte und nicht nur die Dichtung) sowie der PDE Kabelbaum. Ich habe einen neuen Ventildeckel (1 Jahr alt und VW/Audi Originalteil) und möchte ungern schon wieder einen neuen kaufen. Auch der PDE Kabelbaum ist relativ teuer, die Kabel innen sind aber noch in sehr guten Zustand.
ist abdichten mit Teflonband ein Versuch wert oder eine Wunschvorstellung?
Alternativ gäbe es deutlich günstiger einen PDE Kabelbaum von Febi und einen Ventildeckel von Vaico - Hat damit jemand Erfahrungen? (Da Originalteile Verbaut sind, möchte ich ungern zu Aftermarket wechseln)
VG
Hatte vor ca. einem Jahr das gleiche Problem an meinem A3. Model 8P Bj,2005, km:299000.
Das Abdichten geht aber leider nicht ohne Ausbau des Kabelbaums. Ich habe den alten Ventildeckel samt Dichtung wieder verwendet.Beides sah gut aus und ist auch wieder dicht geworden. Die schadhafte Kabelbaumdichtung ist ein Rechteckprofil welches es nicht einzeln gibt. Diese habe ich entfernt, und durch zwei nebeneinander liegende Rundringe ersetzt. Die genauen Maße müsstest du ausmessen. Habe mir die Maße leider nicht aufgeschrieben. Zusätzlich habe ich den Kunststoffflansch mit einer dünnen Schicht Silikondichtmasse festgeschraubt (vorher gründlich mit Aceton entfetten). Bei der Montage des Ventildeckels die Anweisungen im Reparaturhandbuch beachte (Punktweiser Einsatz von Silikondichtmasse).
Dieser Abdichtversuch ist bis heute wunderbar dicht. Bin in dem Jahr seit der Reparatur ca. 12000km gefahren.
VG
