Hallo Leute, ich habe mir ein ähnliches Thema bereits durchgelesen aber final war dort keine Lösung gegeben da das Thema nie zu Ende geführt wurde.
Problem: Egal bei welcher Temperatur springt das Auto „schlecht“ an mal schlimmer schlecht mal weniger schlimm, was meine ich mit schlecht? Sehr schwer zu beschreiben. Er orgelt nicht zum anspringen das war und ist noch nie das Problem gewesen und im Grunde springt er an sich normal an, das Problem äußert sich ungefähr so als würde man jemanden plötzlich wecken und er sagt „was fällt dir ein mich zu wecken?“ die Drehzahl „baut“ sich erst auf. Wenn ich aber genau in der Sekunde wieder ausmache und wieder versuche zu starten, startet er perfekt wie sonst den restlichen Tag auch mit ner „halben“ Schlüsselumdrehung wie man so schön sagt.
Was habe ich bereits gemacht: Glühkerzen alle getauscht, Vorglührelais getauscht, Arbeitsrelais getauscht, mit VCDS und TDI Graph den Förderbeginn geprüft (alles i.O) Temperaturen in den Kanalen 49 und 51 sind immer nahezu gleich, wenn er warm ist sind sie gleich.
Ich bin ehrlich gesagt mit meinem Latein am Ende. Im Grunde könnte ich das einfach so lassen aber ich möchte das alles so funktioniert und läuft wie es soll. Fakt ist das bei mir die Vorglühlampe immer sofort wieder aus geht egal bei welcher Temperatur drausen. Nun weiß ich das er erst ab unter 5 Grad vorglüht und das funktioniert auch, weil man das Relais deutlich klicken hört nach ca 3-5 Sekunden, wenn es unter 5 Grad ist, aber wie gesagt, das Problem ist bei jeder Temperatur, selbst öfter vorglühen hilft nicht. Selten ist es so das er wirklich sogar in der früh perfekt anspringt aber nur manchmal.
Ich hoffe ihr könnt mir hier helfen, danke euch für eure Mühe.
