Um das Ganze nochmal auszukramen in der Hoffnung dass jemand noch eine Idee hat, fasse ich nochmal meine Arbeitsschritte zusammen. Vielleicht weiß jemand eine Lösung, ich würde den A3 ungern verkaufen müssen bevor ich nicht alles probiert habe:
Fehlerbeschreibung: Auto fuhr 50km/h, es gab einen Ruck und nahm dann kein Gas mehr an. Seitdem startet der Motor nicht mehr, orgelt jedoch wenn man versucht zu starten. Wenn man die Zündung länger an lässt, blinkt das Vorglühsymbol (Die Spirale) im Kombiinstrumment, laut Internetrecherche ist somit keine Kommunikation zum Motorsteuergerät gegeben.
Fehlersuche bisher:
- VCDS ausgelesen: Fehler Adresse 17 (Kombiinstrument) 01177 Motorsteuergerät 49-00 keine Kommunikation
- Relais 109 (Steckplatz 12 unter dem Amaturenbrett) geprüft & ausgetauscht, Relaissockel wird mit Spannung versorgt
- Alle Sicherungen durchgemessen, diese sind i.O.
- Gebrauchtes Motorsteuergerät gekauft, auch keine Kommunikation möglich
- Gebrauchtes Kombiinstrument aus einem anderen ALH gekauft, dieses ist jedoch aus einem Facelift, mein A3 ist Vorfacelift (evtl. gibt es dort ja Unterschiede?)
Meine einzigen Ideen wären jetzt den Kabelbaum zu besorgen und komplett auszutauschen, aber das wäre dann auch wirklich der Punkt an dem ich sagen würde dass es die Arbeit nicht wert ist.
Gibt es bestimmte Stellen an dem dieser gerne aufscheuert oder kaputt geht, dass ich dort schauen kann?
Ich danke für jede Hilfe!!
