1.8T- Wassertemperaturanzeige im Kombiinstrument- Frage??
Hallo, ich hätte eine Frage zu einem 1.8T quattro, 110Kw,Mj03. Seit kurzem zeigt meine Wassertemperaturanzeige folgendes an. Motor kalt-Zündung aus- 60Grad (Grundstellung). Sobald ich dann bei noch kaltem Motor die zündung einschalte -80 Grad. Nach dem Starten und dann bei warmen Motor erreicht die Anzeige dann 110 Grad. Also die anzeige beginnt eben um 20 Grad später (kalt-80Grad anstelle 60) und verschiebt sich dann eigentlich um 30 grad bei warmen Motor (von 80 auf 110 Grad anstelle von 60 auf 90). Die wassertemp. lt. Klimacode (49 und 51) sind ok. Weiß hier jemand rat und Hilfe? vielen Dank. MfG
Zeiger verdreht, gibts häufiger. Zerlegen richtig drauf und schauen obs hält. Praktisch ist VAG Com, dann kann man auf Mittelstellung fahren, geht aber auch so.
Hallo, was meinst Du mit Zeiger verdreht.Das sicher der zeiger einfach auf der „welle“ verdreht?? wenn ja wie soll das mit VAG Com dann rückgesetzt werden??Danke für deine Hilfe!! MfG
