1.8T stotterte, läuft nicht mehr
Hallo zusammen,
Mein A3 8l läuft nicht mehr. Ich hatte in den letzten Wochen ein paar Mal das Problem, dass der Motor nach dem starten ein paar Sekunden ruckelte bzw. unruhig lief. Gestern war das auch während dem fahren und dann auch stärker. Die motorkontrollleuchte hat geblinkt. Habe das Auto dann abgestellt. Später lief er noch schlechter und dann garnicht mehr.
Als er noch lief habe ich die einzelnen zündspulen ausgesteckt und der Motor lief bei jeder schlechter oder ging ab. Ich gehe davon aus dass diese und die ZK in Ordnung sind.
Den Nockenwellensensor habe ich getauscht. Keine Änderung
Die lambdasonde vor Kat habe ich ausgesteckt. Keine Änderung
LMM ausgesteckt. Keine Änderung
Der Motor zündet noch aber ich habe das Gefühl, dass er zu spät zündet oder/und zu viel Sprit einspritz.
Ich habe mit der SuFu nichts ähnliches gefunden. Daher ein neues Thema.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Hallo ,
Kurbelwellensensor oder Benzinfilter könnte sein vielleicht .
Wie alt ist die Batterie ?
Batterie ist recht neu. Wie alt kann ich nicht genau sagen. Habe zum starten aber überbrückt.
Achja, ich habe vergessen zu erwähnen, dass es stark nach Benzin gerochen hat… ich denke nicht dass der Filter zu ist, werde es aber mal überprüfen.
Kann ich den KW Sensor irgendwie prüfen?
https://a3-freunde.de/search?q=Kurbelwellensensor
