1.8T ruckeln beim Gas geben und im Leerlauf!
Hallo A3 Freunde,
bin neu hier habe einen A3 1.8T 179PS BJ:09/99 mit 200tkm ! Scheckheft komplett bei Audi alles gemacht !
Jetzt habe ich nur ein kleines Problem und zwar das ruckeln beim Gasgeben so ob der Turbo aussetzen tut und dann das Wackeln beim Leerlauf an der Ampel oder so ! habe gestern die DK gereinigt und den Sensor dahinter auch dann die DK Justiert mit VAG-COM aber es ist noch immer nicht weg ! Neuer LMM ist seid 10tkm drin ! Was könnte das noch sein ?
danke schon mal im vorraus !
Gruss RS
tankst du immer 98er oder 100er benzin?
meiner ruckelt auch bei 95er Benzin
Das scheinen Zündaussetzer zu sein. Entweder die Zündkerzen sind schon alt, oder die Zündspulen sind hin. Das ist ein altbekanntes Problem beim 1.8T.
tanke 98 Oktan
Kann ich die Zündspulen irgendwie durchmessen oder Überprüfen ?
Kann das auch das N75 Ventil sein ?
danke
Hy zusammen, das gleich Probleme habe ich auch DK gereinigt, neue Zündkerzen, LMM noch nicht ersetzt aber was kostet der den? Tanke immer 98Oktan habe das Problem ja auch noch nicht sehr lange kann also nicht am Sprit liegen[quote]
bei Turbomotoren solltets nur min 98Oktan tanken.
Hoffe es kann einer Helfen
