1.8t (AEB) geht aus, wenn warm
es geht um einen VW Passat 3B (1998/99) mit dem Motorkennbuchstaben AEB (1.8t, 150PS).
Das Auto läuft, wenn er kalt ist, gut. Sobald er aber warm abgestellt wird, muss man gut 2 Stunden warten, damit man wieder fahren kann! Ansonsten springt er zwar an, geht aber nach 10-15sec einfach wieder aus!
Benzinfilter wurde gewechselt, Zündkerzen auch!
Eine Google-Suche ergab den "Kühlmittelsensor".
Wo aber sitzt der? Ist das der Stecker unten am Kühlmittelbehälter?
Vielen Dank für auch andere Sichtweisen auf dieses Problem =)
Ist das nicht der Sensor der neben dem Motor sitzt? (Der selbe Sensor wie bei den A3´s) Dieser 4-polige der bei vielen A3´s hier im Forum den Geist aufgegeben hat??
Das ist eben die Frage: wo sitzt der? Beim 1.6er ist mehr Platz im Motorraum, der 1.8t ist so derb zugebaut! :S
Normal am Kühlwasserausgang Motorseitig.
Stell doch die Frage von der Position des Tmp.Geber im Passatbereich von Motortalk. Geht evtl schneller.
schick mir mal bitte deine eMail per PM, dann schick ich dir n Bild, wo das Teil sitzt
Gruß Jan
Hi Jan,
hier die Mail: emma3@a3f.de
Danke dir!
Du hast Post. :smiley:
Problem gelöst: Luftmassenmesser!
:dafuer::dafuer:
