1.8 TFSI, 352.000 km: erster Motor, erster Kettensatz
Ich suche mit halber Kraft einen 8P und finde eine Anzeige aus Lübeck mit einem 1.8 TFSI mit 352.000 km Laufleistung 1. Hand, 1. Steuerkette, 1. Motor, 100% bei Audi in der Wartung. Ein technischer Sonderfall erster Güte, oder?
Aber warum poste ich das hier? Fahren würde man so eine tickende Bombe vermutlich nur ungern.Weil die verbauten Teile für manchen einen hohen Wert haben könnten.
Den A3 hat eine Frau im Alter von 72 Jahren 2009 gekauft und ist immer von Lübeck nach Berlin zu Verwandten gefahren, mit 89 musste sie das Auto jetzt aufgeben. Das Auto ist vollgestopft mit original Audi Ersatzteilen, zuletzt zwei neue Xenonscheinwerfer, Kühler und Rücklichter. Verkauft wird es privat von einem langjährigen Mitarbeiter der Lübecker Audi Niederlassung, der weiß, was da an Geld in dem Auto steckt.
Täusche ich mich, oder könnte es den einen oder anderen als Teilespender interessieren? Man findet die Anzeige leicht, weil es sonst keinen A3 Benziner mit der Laufleistung gibt.
Für mich ist es nichts, ich suche einen 8P, der noch lange fährt.
Grüße
Alexander
Es kommt immer darauf an wie das Auto so beinand ist.
Wenn man jemanden hat der nicht zu teuer ist, kann man auch einen Austauschmotor einbauen lassen.
Vielleicht hält der Motor noch 50000 Km ohne Probleme?.
Ich finde es auch ungewöhnlich dass die erste Kette so lange hält.
Vermutlich sind es ja viele Kaltstarts bei Kälte die einer Kette so zusetzt das sie oft schon bei 100000 Km oder deutlich darunter ersetzt werden muß.
Dickeres Öl das man jährlich wechselt soll auch dafür sorgen das die Kette länger hält hat mir ein Mechaniker mal gesagt
Deshalb habe ich mir 2018 wieder einen TDI gekauft mit 205000 Km.
Außer einem Zahnriemen mußte am Motor nichts gemacht werden außer Ölwechsel.
Wenn ich dran denke dass das Auto jetzt um die 330000 Km drauf hat und andere mit Benziner in der Zeit schon zweimal die Kette gewechselt haben.
Für den Winter habe ich noch einen 8L gekauft für 800€ und auch um die 330000 Km und seitdem schon zweimal TÜV gemacht.
Wenn man richtige Sportsitze haben möchte, dann ist man mit einem 8L besser bedient.
Auch der Korrosionsschutz ist beim 8L deutlich besser.
Nur die Türen sind fast genauso rostanfällig wie beim 8P.
Erst beim 8V hat man die dämliche Kunststoffleisten unten an den Türen weggelassen.
Auch von Elekronikspinnereien werde ich beim 8L weitestgehend verschont.
Also wenn man jemand hat der billiger arbeitet als eine freie Werkstatt, dann kann das Auto womöglich auch noch lange Freude machen.
Mehrere Mechaniker haben mir schon oft gesagt: Fahr Deine beiden alten Diesel solange es geht.
Die neueren machen nur Probleme.
