Hallo !
Wollte mal wissen wo genau der Unterschied zwischen den beiden Motoren besteht .Ich denke soweit sind die doch baugleich oder? sind doch beide 16V Motoren.Nur was wurde geändert,evtl. wegen den Abgasnormen?
Danke und Gruß Stefan !
Hallo !
Also der mit 101PS ist nur ein 8V
der 102ps-motor wurde soweit ich weiß erst mit dem facelift verbaut. mit dem motor bekommst du also auch ein völlig überarbeitetes auto.
Achso dachte wären beide 16V´s
Beides sind 8V-Motoren.
Es gibt 3-4 versch. 1,6er Kennbuchstaben, der 102 PS wurde aber erst ab Facelift verbaut.
Unterschiede sind z.B. Ansaugbrücke.
der mit 102 hat auch schon bereits Euro 4
Der 16V wurde als 105 Pser im Seat Leon verbaut.
