1.6 BSE Zylinder voll Benzin
Hallo ich fahre einen 1.6 BSE Motor .
Mein Problem ist das der Motor Anspringt und dann schlecht läuft nach 30 Sekunden läuft und fährt er ganz normal .
Hab dann auf verdacht die Einspritsventile neu gemacht und seit dem läuft er auch wieder nach den Kaltstart normal , Problem ist aber jetzt das er mir die Meldung im Fehler Speicher bring Kraftstoff System zu fett .
und im Zylinder 4 steht auf dem Kolben benzin .
jemand rad ?
Grüßen
