Servus
Wollt mal alle die ihren A3 um 50mm tiefer haben und die dicke Antribswelle(50mm) fragen, ob bei ihnen der Abstand von der Antriebswelle zum orginalen Stabi wirklich so knapp(1-2mm) ist?
Ich habe es bei mir gemessen. Könnte mir vorstellen, daß es manchmal schleift(bei schlechten Straßen usw.)
Würde dir gerne helfen, aber ich hab mit dem Fahrwerk auch gleich einen neuen Stabi eingebaut. sonst hätte ich natürlich mal gemessen.
Gruß, Bernhard
Also 1-2mm find ich schon sehr knapp. Das Auto arbeitet in Kurven ja auch und da wird das denk ich recht schnell schleifen…
also 1-2mm sind deutlich zu wenig
entweder dein auto ist schwerer oder die tieferlegung tiefer als 50
cyber
aber um das schleifen wirst du in linkskurven nicht rumkommen
Guten morgen
Ich habe die Federn noch nicht verbaut, nur ausgemessen. Habe sie günstig bei Ebay erworben (H&R 90€). Fahre einen 1.8(EZ11/2000). Wieviel Abstand ist den normal bei einer dicken Antribswelle?
Mfg Jürgen
