Felgen!?
Warum sind die mehrteiligen fetter, geiler?
Eine z.B. Hornpolierte ist besser als lackiert oder?
Gruß, Dan
| Quote: |
Mein A3-Turbo
Hey ,
ach nochwas zu deiner ersten Frage mit Felgen!?
Muß mann das so verstehn,FELGEN für was auch?Sgibt ja STAHL&ALU Felgen und des weiteren welche aus Titan.
Aber die Zeiten mit Holzrad sind vorbei.
hornpolierte Felgen haben einen Nachteil ! Über dem polierten Alu befindet sich ein dünne Klarlackschicht, wenn darunter Wasser kommt, läuft die Felge an und sieht nicht mehr so schön aus ! Diesen Nachteil haben lackiert bzw. Chromatisierte Alufelgen nicht , aber dafür glänzen Sie auch nicht so sehr ! Teure Alternative Alufelgen mit Chromstahlrand(z.B Schmidt) - glänzen nochmehr und sind nicht so sehr anfällig aber teurer !
Das Problem haben alle Alufelgen mit polierten Felgenbett. Bei einem Mehrteiler kann man aber einzelne Teile austauschen.Ein weiterer Vorteil ist, dass eine mehrteilige Felge um Längen edeler aussieht wie eine einteilige, sind ja auch entsprechend teurer.
Servus,
also fetter sind 3-teilige auch nicht, kommt nur auf die ET an, nur bei 3 Teiligen…kannste bei Bordsteinschäden meist nur die Außenschüssel wechseln und die FElge ist wieder Top…(sofern sie nicht verzogen ist)…eine 1-teilige ist das aufwändiger zu restaurieren…
