01_2011
Neues Saugrohr für R32T und R36T und die Möglichkeit 6 weitere Einspritzdüsen oder Methanoldüsen im Saugrohr zu fahren.
Neue Bremsscheiben VA 350 x 34mm in Verbindung mit 6 - Kolben GT3 Sättel
Neue Bremsscheiben HA 304 x 22mm in Verbindung mit Serien Sattel
Neue Bremsanlage für Golf 4 R32 / V6 und Audi S3 8L.
Größe 304 x 22mm mit geschraubtem Mitteltopf.
Bremssattel Serie.
0894300001295613020.jpg|200x
Hy!
Welche Bremsträger müssen dazu verwendet werden, um die 304mm Scheiben zu fahren?
RS4 vielleicht?
grüße
A3Pascal
Kann es sein das der kleine Sattel völlig fehl am Platz ist bei so einer riesen Scheibe?
Der kommt sich doch vollkommen verloren vor, außerdem bekommst du doch so nur einen Bruchteil der möglichen Leistung.
@MarkusBauer
größer braucht der Bremssattel an der Hinterachse nicht sein. zB RS Modelle haben es ab Werk so.
@S3-Biturbo
mein Arbeitskollege hat gemeint, du hättest den alten verrosten Bremsklotz welchseln können :wink:
von welchen hersteller sind die und was ist der kosten faktor
Welchen Adapter hats Du für den Umbau benutzt?
Von welchem Hersteller sind die Scheiben?
Übrigens: Respekt der Motorleistung!
Mitteltöpfe und Halter sind aus eigener Fertigung. Reibringe aus der Großserie.
Mfg
Hab die selbe Frage wie mein Vorredner !?!?
