Rad Reifengröße
Hallo kann ich diese kombi fahren mal so gefragt
245 40 R18
7.5Jx18 H2 ET54
Tacho neu einstellen?
Eintragen muss warscheinlich sein
Spurplatten?
Danke für Antworten
Ich würde zumindest hinten über min. 10mm Spurplatten nachdenken.
Vorne evtl. auch 3mm…
Dann sollte dem nichts im wege stehen…
1 „Gefällt mir“
Dann ist aber auch der Verbrauch höher und die Beschleunigung langsamer oder?
245/40/18 hat einen ähnlichen Radumfang wie 225/45/17 oder 205/55/16.
Glaube da muss du nichts machen…
Das ist ungefähr eine Abweichung von ~3-4% gegenüber 225/40/17 oder 205/55/16 welche original auf dem A3 sind.
Der Tacho zeigt dann 400m weniger an auf 100km.
Das liegt noch in der Toleranz des Tachos denke ich…
Fährst die Reifen ab wirds weniger… :smiley:
Ich hoffe ich habe richtig gerechnet… :slight_smile:
1 „Gefällt mir“
Also ich fahre 225 40 R18.
Felgen/Reifenkombi musste ich eintragen lassen.
Das wars aber auch schon.
Zu Spurplatten kann ich leider nichts beitragen. :slight_smile:
1 „Gefällt mir“
Eintragen muss man auf jeden Fall…
Am Tacho muss aber nichts geändert werden.
1 „Gefällt mir“
Die Größe dürfte nicht passen der Umfang ändert sich um +2,5% - das ist nicht zulässig nach meinen Infos.
Gruß Mackie
1 „Gefällt mir“
Stimmt!
Ich habe mich da wohl getäuscht.
Du müsstest bei der Breite dann 35er Querschnitt fahren.
1 „Gefällt mir“
Und wie schauts mit den aus 245 35 R19 9J und oder 8J ET52
Kenne mich leder mit den ET und J nicht aus deswegen weiß ich nicht ob das im Rechner beeinträchtigt müssten die vom TT sein
Gleiches wie bei 245/40/18.
Bei 19" müsstest du auf 30er Querschnitt gehen bei der Breite.
Der Querschnitt ist immer die Flankenhöhe protzentual zur Breite.
Darüber kannst den Umfang berechnen und damit die Abweichung vom Tacho.
Wie ich vorhin gelernt habe, darf die Abweichung gering negativ sein, aber nicht positiv.
Mit der ET musst du sehen.
225 sind mit ET54 schon sehr weit drin, deshalb habe ich 10mm Spurplatten für 245er Beite empfohlen.
Es gibt da auch Rechner dazu.
Wie es dann mit anderen Felgenbreiten aussieht kann ich dir nicht sagen.
Aber auch dafür gibt es Rechner.
Nimm 235… :slight_smile:
Ich habe die möglichkeit die gennanten jetzt günstig zu bekommen da sind schon die Reifen drauf sind auch relativ neu deswegen
