ZV-Pumpe läuft lange nach
Hallo zusammen,
bis letzte Woche funktionierte meine ZV Pumpe noch einwandfrei, ohne das sie lange nachgelaufen ist. Dann hat sich die Graphitscheibe auch bei mir zerbröselt. Die ZV Pumpe lief und lief (ca 30sek) bis sie sich abschaltete. Habe mir eine gebrauchte ZV Pumpe mit identischer Teilenummer gekauft und eingebaut. Die Türen öffnen sich sofort, die Pumpe läuft aber immer noch ca.30 sek lang nach. Ich sehe es eher als unwahrscheinlich an, dass das zerbröseln der Graphitscheibe und eine Undichtigkeit gleichzeitig aufgetreten sind. Hat jemand eine Idee?
Evtl. ist bei der neuen ZV-Pumpe die Platine defekt. In dem Fall könnte man die von der alten übernehmen. Ansonsten steht hier noch einiges zu dem Thema:
[8L] Zentralverriegelung (Vakuum-Pumpe läuft lange) - Audi A3 (8L) / Allgemeine Fragen (8L) - A3-Freunde
