Xenon fällt ab und zu einseitig aus
Hi
ich habe seit zwei Tagen folgendes Problem: Beim Einschalten des Abblendlichts (Xenon) geht manchmal nur ein Xenon-Brenner (auf der Fahrerseite) an, der auf der Beifahrerseite bleibt dunkel… Dann meldet sich auch immer das FIS mit dem gelben Lampensymbol. Wenn ich dann aber das Licht aus- und wieder einschalte, gehen wieder beide, und das FIS zeigt auch keinen Fehler mehr an. Das Phänomen tritt jetzt zum ersten mal auf seit 1,5 Jahren, wo ich den Wagen gekauft habe. Vorgekommen ist es bis jetzt zwei mal. Ich schalte das Licht immer erst bei laufendem Motor ein…
Hatte jemand schonmal so ein Problem? Kündigt sich da irgendein Defekt an oder weiß jemand woran es liegt?
Problematisch ist das Ganze, weil ich am Samstag nach Skandinavien fahre (Lichtpflicht am Tag etc.)
Danke schonmal!
Grüße
ich würde erstmal schauen, ob der Brenner und der Zustand der Batterie noch in Ordnung sind.
Danach die Leitung und Stecker nach Kontaktproblemen absuchen. Ein Defekt des Vorschaltgeräts halte ich aber für am wenigsten wahrscheinlich.
