Wie montiere ich den Basisträger?
Hallo alle,
:frowning: irgendwie ist mir das ja schon peinlich - ich muß Euch trotzdem was zu Grundträgern für Dachboxen fragen:
Wie um Himmels Willen montiere ich die? Ich habe einen dreitürigen A3. In der Anleitung steht, man solle die Endteile der Streben an den Markierungen in den Türen ansetzen. Das ist bei den Vordertüren kein Problem. Hinten habe ich aber nur Ausstellfenster. Und da finde ich in der Laufschiene keine Markierungen.
Ist mein Auto nicht kompatibel?
(Und hey, natürlich habe ich keine Anleitung. So weit war ich auch schon.)
Helft mir!
Sven
wenn du die hinteren Fenster öffnest, dann siehst du eingeprägte Markierungen.
Chris
Danke für den Tipp. Das war aber der erste Ort, an dem ich nachgeschaut habe. Da waren keine Markierungen.
Wenn mir jemand sagen würde, daß er oder sie schon einmal einen Grundträger auf dem freitürigen A3 hatte, wäre ich ja schon glücklich…
Zur Info: Mein A3 ist 1998 vom Band gelaufen (falls das was heißt).
LG, Sven
habe auch einen 98er … und bei mir sind die Markierungen auch da also stell dich nicht so an … fenster aufmachen und mal den Dreck wegwischen HIHI dann siehst du sie vielleicht g ;-))) fast in der mitte vom fenster aber mehr auf der linken seite glaube ich … komm schon die findest du !![center]Bilder vom Umbau![/center]
Klaro. Dann gucke ich halt nochmal.
UND WENN DIE DANN IMMER NOCH NICHT DA SIND?
(Kommt dann jemand und ritzt die in den Fensterholm?)
Hi Sven,
hast du die Markierungen jetzt gefunden? Sowohl bei meinem alten als auch dem neuen A3 waren sie da, man konnte sie aber je nach Lichteinfall nur recht schlecht erkennen.
Guck auch einmal in der Bedienungsanleitung des A3 nach, ich glaube nämlich, dass dort auch ein Hinweis gegeben wird.
Chris
ICH HABE SIE! Die habens ich versteckt. Vielleicht sollte ich solche Sachen immer nur tagsüber suchen. :slight_smile:
Na, war das eine schwere Geburt. Ihr seid die besten. Wenn ich heile aus Österreich zurückkomme, geb’ ich einen aus.
