heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit machte die Lichtmaschine überraschend starke heulende Geräusche und es stank auch etwas verbrannt. Es leuchtete keine Ladekontrolllampe. Heut Nachmittag zum Feierabend war dann die Batterie leer gezogen, toll.
Ausgebaut dreht die Lima leicht und es sind sonst keine Beschädigungen zu sehen. Daher trieb ich sie mit einer Bohrmaschine an und klemmte sie an die ebenfalls ausgebaute und leere Batterie. Sobald ich die Kabel an die Batteriepole klemmte, ging die Drehzahl der Bohrmaschine sofort in die Knie, ja sogar bis zum Stillstand, egal, ob ich auch das kleine Erregerkabel angeschlossen hatte. Entweder war die Bohrmaschine zu schwach oder die Lima hat einen Kurzschluss.
Was ist an dieser Lima kaputt, die Wicklung oder nur der Regler? Wie kann ich das sonst noch überprüfen?
MfG
Chris
