Leider bisschen Hängearsch.
Warum hast Du dem guten S nicht gleich ein ordentliches Gewinde verpasst?
KEIN GEWINDE wegen Magnetic Ride!
Jetzt mal abwarten wie es sich setzt und wie es mit den 19 Zöllern wirkt im Sommer…
Obwohl son Magnetic Ride geil ist kommts von der Fahrdynamik nicht an n gutes Gewinde ran;-)
KW DDC
KW DCC ist im Moment leider nur für VW Fahrzeuge verfügbar…
Was haben die Gekostet?
Genau die, nur in Schwarz Weiß will ich im Sommer fahren!
Na dann ab zum Lackierer mit deinen Rotor Felgen!
Sieht bestimmt bombastisch aus auf deinem RS3, wenn du das Horn in weiß lackieren lässt und die Felge Tiefschwarz!
bin ich mal gespannt wie das wirkt
Hast du es von hinten neu lackiert?
hättest da nicht paralell löten können? wenn nun eine LED kaputt geht funzt das ganze nicht mehr ,…
Da sinds doch 2 Stränge zu je 6 LEDs parallel
Außerdem halten die LEDs i.d.R. ein Autoleben mindestens durch!
ja gut ,… aber es kann ja auch mal passieren das eine led beim löten zuviel hitze abbekommen hat , aber ich geh mal davon aus das du die vorm einbau testen wirst,…
Davon bin ich jetzt einfach mal ausgegangen…
Die Unterseite des Plexiglas Emblems habe ich komplett abgeschliffen bis der S3 Schriftzug inkl. roter Ecke und silbernem Hintergrund weg war. Dann habe ich einen neuen S3 Schriftzug spiegelverkehrt aus einer Chromfolie geplottet und entsprechend mit schwarzem Hintergrund versehen.
Das ganze weil der Schaltknüppelkopf schwarz lackiert wird…
Ich bin schon auf das Ergebnis gespannt, auf alle Fälle
