Titel: A3 8L 1.8T AJQ – sporadisches Leerlaufsägen und leichtes Ruckeln (Erneut)
Moin zusammen,
ich hoffe, jemand von euch hat vielleicht eine Idee, woran es liegen könnte. Ich bin langsam etwas ratlos und möchte ungern einfach auf Verdacht Teile tauschen. Und ja davon gibts viele Tickets und ich selber hab vor fast exakt einem Jahr schon mal ein ähnliches Problem gehabt… :slight_smile:
Ich fahre einen Audi A3 8L, Baujahr 1999, 1.8T AJQ mit 180 PS.
Seit einiger Zeit habe ich sporadisch Probleme mit dem Leerlauf. Meistens läuft der Motor ganz normal, aber manchmal schwankt die Drehzahl um die normalen ca. 840 U/min. Das Ganze kommt und geht, teilweise läuft er tagelang völlig unauffällig.
Was mir außerdem aufgefallen ist: Beim Fahren mit gleichbleibendem Gas spüre ich manchmal ein leichtes Ruckeln, fast so, als würde er ganz kurz Gas geben und wieder wegnehmen. Das merke ich auch mit Tempomat.
Vor einiger Zeit hatte ich einmal einen deutlich schlimmeren Vorfall. Beim Starten gingen EPC und ESP an und der Motor lief extrem unrund. Nach mehreren Neustarts war irgendwann wieder alles normal.
Damals hatte ich die Fehler P1545 und P1171 im Fehlerspeicher. Nach dem Löschen lief der Wagen erst einmal mehrere Wochen problemlos. Beim letzten Auslesen mit VCDS waren keine Fehler gespeichert.
Ein paar Sachen habe ich bereits gemacht:
KGE erneuert
Im Prinzip alle Unterdruckschläuche und Ladeluftschläuche erneuert
Eine undichte S-förmige Schlauchverbindung zu einem Rückschlagventil ersetzt
Rauchtest gemacht, dabei wurde keine größere Undichtigkeit gefunden
Drosselklappe adaptiert
Verbaut ist eine Magneti-Marelli-Drosselklappe, die vor ungefähr 2 Jahren eingebaut wurde.
Ich habe mit VCDS auch ein paar Messwertblöcke geloggt. Die Drehzahl liegt dabei überwiegend bei etwa 840 U/min, schwankt am Anfang der Aufzeichnung aber zeitweise etwas. Auch Luftmasse, Last und Einspritzzeit zeigen in diesem Bereich Ausschläge und stabilisieren sich später wieder. Die Luftmasse liegt im warmen Leerlauf meistens ungefähr bei 2,5–3,5 g/s.
Die Logs würde ich als Bilder anhängen, damit ihr euch die Werte selbst anschauen könnt.
Was mich vor allem wundert, ist, dass der Fehler so unregelmäßig auftritt und manchmal überhaupt nicht vorhanden ist.
Hat jemand von euch schon einmal etwas Ähnliches beim 1.8T gehabt?
Ich bin für jeden Tipp dankbar! Möchte das Problem gerne vernünftig eingrenzen, bevor ich unnötig Geld für Teile ausgebe.
Grüße
