Bin ganz neuer A3 ('99) Besitzer und stelle nach ein
wenig stöbern in eurer feundlichen Gemeinde das Einige
Probleme nach dem Radiowechsel mit dem Rücklautsprechen und Subwoofer haben.
Habe mal im A3 rumgeschaut und siehe da Rücklautsprecher- keine Funktion, im Kofferraum ist auch (welche Überaschung) ein toter Subwoofer (von dem ich beim Kauf nichts wusste).
Dann habe ich mich ans Radio gemacht, ein Sony CDX S2000 mit 2 cinch Ausgängen die nicht belegt sind. Im Radioschacht ein gelber ISO Stecker (mit 5 Leitungen) der nicht belegt ist.
Nach einigem Stöbern im Forum bin ich auch nicht schlauer geworden.
Kann mir jemand den Tip geben welcher Adapter die
Anlage wiederbeleben könnte?
ich weiss jetzt nicht, ob in dienem 99er ein teil oder vollaktiv system ist. aber in beiden fällen benötigt man einen sogenannten aktivsystem-adapter.
ich hatte damals in meinem 2000er einen von mediamarkt verbaut.
dieser funktionierte sowohl für das teil- als auch für ein voillaktivsystem.
kostenpunkt ca. 20 teuro.
hast du evtl. auch radio empfangsprobleme? denn mit einem fremdradio ist auch eine phantomspeisung für die aktive antenne notwendig.
Probleme mit dem Radioempfang habe ich nicht wahrgenommen, eine Phantomspeisung zur Antenne gibt es nicht (was mich wundert bei dem guten Empfang) es ist nur ein einfacher Adapter zwischen Radio und Antenne.
Kann mir jemand mit der Artikelbezeichnung für den Aktivadapter beistehen? Im Forum bin ich auf die Dietz Seite verwiesen, leider sehe ich vor lauter Bäume den Wald nicht.
