Hallo zusammen,
ich stelle mir gerade die Frage wie Ihr alle euren Subwooferkisten befestigt?
In meinen Winter Auto diente ein einfacher Spanngurt aber das ist ein bisschen komisch wenn ich das in meinen Audi auch so mache…
Hat jemand eine Idee den Woofer zu befestigen so dass er nicht verrutscht und nicht umbedingt 6000 löcher in meinen woofer sind.
vielen dank für eure Tipps
Danke
Klettband (die Hakenseite) von unten an die Kiste kleben und schon sitzt das Teil bombenfest. Vorraussetzung ist eben ein Teppich wo die Haken griefen können
ja das ist eine Gute Idee.
Verkeilt sich dann alles so das es passt?
Den Woofer musst du schon der bauweise entsprechend individuell verkeilen. Ich habe eine kleine Kiste, die theoretisch mit einer schrägen Seite genau an die Rückwand passen würde. Ich hab sie aber auf dem Kopf in der Reserverad-Mulde unter meinem doppelten Boden versteckt. Zusätzlich habe ich diese klappbaren Griffe mit einem Gummizug um die Box von links nach rechts fest gemacht. Kann man schlecht erklären, aber Klettband funzt i. d. R. auch.
