Audi A3
0588/ALO-00028 8P BJ: 2011
Hallo ihr lieben.
Bei meinem A3 ist erneut die Motorlampe angegangen. Fehlerspeicher sagt Nockenwellensensor, der Nockenwellensensor wurde bereits zweimal getauscht. Auch Drosselklappe wurde ausgetauscht, da immer wieder die Motorleuchte anging und auch ABS. Meine Werkstatt und auch ATU vermuten die Steuerkette, die wurde 2017 bei Audi gewechselt.
Im kalten Zustand hört er sich beim Starten seltsam an. Der Mechaniker meint es wäre ein Rasseln der Steuerkette. Sein Grund: Weil ich hauptsächlich Kurzstrecke fahre.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht.
Es kann doch nicht schon wieder die Steuerkette sein.
Hier eine Übersicht meiner Reparaturen:
24.04.2025
Fehlerspeicher auslesen
Drosselklappe erneuert
28.12.2023 Reifen
- 2 Stahlfelgen 6x6 ET50
06.09.2023
- Service
30.08.2023
Nockenwellensensor erneuert
17.08.2020
Neue Batterie
Nebelschlußleuchte
Service
28.05.2019
Zündkerzen
Zündspule
Rücklicht links erneuert
Bremslicht links erneuert
25.03.2019
- Bremsen hinten und vorne
04.03.2017 Audi Zentrum
Steuerkette erneuert
Service
13.02.2017
- Nockenwellensensor
30.08.2016 Reifen
- 2 Reifen 205/55/R16 V TL Speedlife
Vielen Dank und liebe Grüße.
