Hallo ich fahre schon seit 2 Tagen ohne Türen- innen-Verkleidung durch Berlin und bin auf der Suche nach LS-Adapter-Einbau-Ringen 16cm für die Vordertüren…
Kein Laden der mir bekannt ist bietet sowas an…
Nun muss ich wohl bestellen.
Frage.
Sind das die Richtigen ?
http://www.niq.de/catalog/product_info.php?products_id=566
Oder hat jemand zufällig noch welche rumliegen…
hehe wirst du auch nicht finden da beim 8l vorne nur 13er passen
ohne doorboards
Gruß Devil666
was is das ?
Hm dann werd ich wohl mehr basteln müssen als geplant !
die adapter passen hinten da hier 16er verbaut werden
such mal im forum steht genug über doorboards drin …
Gruß Devil666
Danke habe ich schon getan die meisten weiterführenden Links sind jedoch TOT.Und Bilder funzen och nicht mehr.
Naja aus der Traum vom schnellem Sound nun muss Leim und Säge her…
So die Tortur geht weiter.
Es habe ich meine Lautsprecher eingebaut alles wunderschön fest gekommen (auch die 16"er ) jetzt fehlen mir sage und schreibe 0,3 cm um die Verkleidung fest anbringen zu können. dass es sehr ärgerlich…
nun gibt es zwei Möglichkeiten.
Entweder säge ich ein Loch in die Verkleidung hinein und setzte den Lautsprecher von Innenraum in das Loch ein oder ich bauten dort vorne 13" Lautsprecher ein.
Es kommt ja noch ein Tieftöner in den Kofferraum daher muss ich vorne nicht so unbedingt so viel Bass-Volumen haben. Welche Lautsprecher könnt ihr empfehlen, Preisklasse bis 80 €
