sideairbags defekt
hallo
wer hatte schon mal ein problem mit dem sideairbag. mein sideairbag hat einen
zu hohen widerstand auf der beifahrerseite beim diagnosegerät gemeldet , heisst es muss getauscht werden . der händler würde es auf kulanz machen will aber trotzdem 300mark von .welche erfahrung habt ihr und was haltet ihr davon.
dirk
Hallo Frank
Danke für deine Antwort , gutes Argument das es kein Verschleissteil ist.
Danke
Dirk
Neben unseren beiden A3 haben wir auch noch einen A4 Avant in unserer Familie, bei dem nach etwas über 2 Jahren der Sidebag auf der Fahrerseite nicht richtig funktioniert hat (zumindest ging die Kontrolleuchte im Armaturenbrett nicht mehr aus). Mein Händler (Audi Zentrum Bochum) hat den Airbag dann ohne weiteres auf 100% Kulanz getauscht und einen Leihwagen hatten wir auch für 2 Tage. Das nenne ich Service. Frage nochmal bei Deinem Händler nach, ein Sidebag ist kein Verschleißteil, das nach kurzer Zeit kaputt gehen darf. Das ist eindeutig ein Herstellungsfehler! Ansonsten wechsle mal nach Möglichkeit die Werkstatt!
Frank
Ja, das hatte ich bei mir auch. Die Airbagkontollleuchte ging nicht mehr aus,
Ursache dafür waren die Seitenairbags. Das Problem wurde auf Kulanz
erledigt (hat allerdings auch 2 Tage gedauert, bis die Teile da waren)
A3kornblume
