ich habe mir die Scheinwerferblenden von JE-Design bestellt und diese auch schon in meiner Wagenfarbe lackiert. Die Blenden sind so konzipiert, dass sie sowohl über die Scheinwerfer als auch über die Blinker geklebt werden. Wenn man bei einem A3 die Blinkerbirnen wechseln möchte muss mann jedoch das Blinkergehäuse nach aussen schieben und dann die Birne entnehmen. Wenn ich jedoch die Blenden dran klebe, dann ist das Blinkergehäuse fest mit dem Scheinwerferkasten verbunden und kann somit nicht mehr gelöst und entnommen werden. Kennt jemand dafür eine Lösung? Ein Anruf bei JE-Design ergab folgende Antwort: "Tja, Pech!".
Ich hab nicht den Kleber der dabei war genommen sondern Silikon. Die Blenden nur an der Vorderseite des Scheinwerfers und Blinkers festkleben. Hält bombenfest und zum abmachen nur mit einem Cuttermesser unter der Blende das silikon zerschneiden.
Genau das wirds wohl sein!
Als ich bei mir die Philips SilverVision Blinkerbirnchen eingebaut habe musste ich auch die kompletten Scheinwerfer auf beiden Seiten ausbauen! Falls Du solche Birnen willst, dann bau sie Dir ein bevor Du die Blenden drauf tust!
