Re: Lenkung
Danke,
Micha,
werde mal die Werkstatt fragen
Gute Fahrt
Jürgen
was hat denn die Werkstatt zu dem Problem gesagt??
Hallo, Leute, kalt heute, was!
Aber das wollte ich nicht mitteilen. Kann mir jemand sagen, ob es normal ist, wenn bei meinem A3 (Bj. 2001) beim Rechtseinschlagen der Lenkung leise Knackgeräusche entstehen? Klingt so, als würde meine Schwiegermutter mit den Zähnen knirrschen.
Gruß, Jürgen
Ein ähnliches Problem habe ich meinem A3 , Bj. 1996. Nach einiger Zeit fahren ( so ca. eine halbe Std. ) quietscht mein Lenkrad beim einschlagen, egal ob rechts oder links. Stelle ich den Wagen ab und fahre später wieder los, so ist das Geräusch weg… Was kann das sein??
Kalt ist gar kein Ausdruck :wink:
Mir sind zwei Stellen bekannt, an denen die Knackgräusche entstehen könnten.
  1. Feuchtigkeit im Gelenk der Antriebswelle (mal die Gummimanschette prüfen, ob sie undicht ist).
  2. Das Lager oberhalb der Feder. Wenn es sich nicht sauber und leicht dreht verspannt sich beim Einschlagen die Feder und springt dann schlagartig mit einem Knacken zurück.
Es kan eventuell auch an anderer Stelle entstehen, aber wie geschieben, diese Punkte sind mit bekannt. Wenn es nicht aufhört würde ich mal zur Werkstatt fahren und die sollen sich das mal anschauen bzw. anhören.
Gruß Micha
das Quietschen kommt eher aus Richtung der Lenkradsäule, als ob dort irgendetwas nicht in Ordnung ist…
