Re: fensterheber
hallo,
bei mir ist es das linke. scheint mir ne´ audi krankheit zu sein.
wahrscheinlich die steuerelektronik des fensterhebers defekt oder sogar der fensterhebermotor.
ob das wohl auf kulanz geht?
a3 1.6 07/2000
bei mir geht seit gestern das rechte vordere Fenster nicht mehr
runter zu fahren, alle anderen gehen aber.
ist das einzeln abgesichert? (kan ich mir eigentlich nicht vorstellen)
Gehe am besten zu Deinem Händler und sage ihm, daß es bei einem Premiumprodukt wie dem A3 nicht passieren darf, daß der Fensterheber schon nach 16 Monaten seinen Geist aufgibt. Kulanz gibt es bestimmt evtl. sogar 100%. Es kommt aber auf den Händler drauf an.
Frank
werde ich dir demnächst berichten.
mfg jacko
hallo,
ja, geht auf kulanz. ich war gestern in der werkstatt und habe nichts dazubezahlt.
das ist natürlich von werkstatt zu werkstatt unterschiedlich.
viel glück!
mfg jacko
Ich würde mal die Verkleidung der Türe abschrauben und den Fensterheber ausbauen. Es könnte sein, dass der Seilzug von der Rolle gekommen ist und sich verklemmt hat. Dafür muß jedoch der Motor aufgeschraubt werden (Torx). Hatte das selbe Problem 6 mal bei einem Polo. Es kann jedoch auch ein herunterziehen der Scheibe helfen. Wenn das Problem öfter vorkommt, hilft es die Scheibe etwas schräg wieder einzubauen (Technik anschauen und dann wisst Ihr warum)
