Re: Einbau Votex Funk ZV
ich habe noch mal in den Kofferaum meines A3 geguckt.
Also, in der re. Seite ist der Subwoofer ? (schwarz, liegt auf Radkasten auf).
Zwischen Leuchte und Subwoofer ist nicht mehr sehr viel Platz und ganz unten ist nur noch irgendetwas in Gummi eingepackt. Ist das die ZV-Pumpe?
Ihr müsst entschuldigen, das ganze hört sich sicherlich etwas unbeholfen an, habe aber leider nicht sehr viel Ahnung von Autos.
kann auch ein Subwoofer sein. Auf jeden Fall ist das Ding schwarz und füllt fast den ganzen Seitenraum aus.
Wie bekomme ich denn das Teil raus?
habe ein Problem: wollte Votex Funk ZB einbauen und musste feststellen, dass ich wegen Klimaanlage nicht an die Stecker komme (A3 Kofferraum Fahrerseit).
Muss ich die ganze Klimaanlage ausbauen oder kann ich das irgendwie anders lösen?
Vielen Dank für eure Anwort!
Wiso hast Du denn eine Klimaanlage im Kofferraum ?
(Beim Audi ist der hinten - falls Du vorhen nen 911 hattest =8-)) … )
Normalerweise ist da höchstens nen Subwoofer (bei BOSE-System aktiv) und der
CD-Wechsler!
Moritz
also wenn du hinter dem auto stehst und in den kofferraum kuckst,
dann ist der sub und die zv-pumpe unter der linken verkleidung.
ja, die zv ist in vibrationsschützenden gummi eingepackt!
also eigentlich ist zwischen hinterer Rückleuchte und subwoofer noch platz.
in diesem ist ganz unter die zv pumpe, welche mit nem kabelbinder festgemacht ist.
diesen lösen und dann mit ein wenig kraft aber gefühl kannst du die pumpe drehen und hochholen
