Re: Blinkerfunktion vom A4 auch beim A3?
ich haette gerne die Blinkerfunktion vom neuen A4 (einmal kurz den Blinkerhebel antippen, dann wird automatisch 3 mal geblinkt) auch in meinem A3 (MJ02).
Benoetige ich nur das Relais oder brauche ich auch nen anderen Blinkstockhebel?
Wo sitzt denn eigentlich das Blinkrelais?
Unten im Fussraum links oder in der Mittelkonsole? Aus der Mittelkonsole kommt naemlich beim Blinken auch das typische Relaisgeraeusch.
Vielen Dank fuer eure Tips
Wolle
Ich habe gehört das es ganz schön kompliziert sein soll. Da war mal die Anfrage vom alten A4. Glaube Kabelbaum usw.
Zum einen ist das Blinkerrelais in den Schalter für die Warnblinkanlage eingebaut (daher auch das Klicken beim Blinken aus der Mitte), zum anderen ist eine Nachrüstmöglichkeit bisher nicht möglich, weil die Blinkfunktion beim neuen A4 über den CAN-Bus gesteuert wird. Beim aktuellen A3 ist die Blinkfunktion leider noch nicht in das Bus-System integriert worden. Ein Austausch des Blinkrelais hilft Dir deshalb leider auch nicht weiter.
Frank
