Hallo und zwar hab ich einen A3 Baujahr 99, und da ist das orginale radio drinn mit einem wechsler 6fach, und der ist kaputt und deshalb hab ich mir ein Sony mp3 radio
gekauft mit einbaurahmen, aber die stecker passen net das
so 3 kleine die zusammen gesteckt sind, und ich finde keinen adapter in inet?
Weiß einer ne lösung?
ich habe leider nur einen Adapter für "Sony CD-Wechsler an Audi Radio" gefunden. Würde da aber mal weiter suchen, oder evtl. mal den Shop anschreiben. Sowas müsste es eigentlich geben.
http://www.netuno.de/product_info.php/products_id/296
Google Stichwortsuche:
"sony radio an audi cd wechsler"
Ich kenne jetzt auch den CD Wechsler gar nicht. Hat der keine Chinch Anschlüsse?
Grüße
Christian
Hast Du ein Bose Soundsystem verbaut?
Was für ein original Radio?
Was für ein Auto fährst Du? Profil ausfüllen!
Dietz hat Adapter für Aktivsysteme.
Boris
Also ich fahre nen A3 steht oben schon Ich weis nicht ob ein bose system verbaut ist, wo kann ich das nachschauen? Wer ist Dietz?
ICh will von dem stecker http://www.bilder-hosting.de/show/E7NHU.html
auf DIN oder ISO.
Das Zauberwort heißt Aktivadapter:
http://www.a3-freunde.de/wiki/AktivAdapter
Mit diesem Suchbegriff findest du auch massig Themen in der Suchfunktion
Gruß Mackie
Ok danke,
Wer ist Dietz ich brauch dringen so einen adapter!!!
die Stellen Komponenten für den Car-Hifi Bereich her.
http://www.dietz.biz/
Ich finde die allerdings sehr teuer. Schau mal bei E-Bay, da bekommste solche Adapter für die Hälfte. Habe meinen Adapter auch bei E-Bay gekauft, funktioniert einwandfrei.
Ich weiss jetzt allerdings nicht, ob man an meinen Adapter auch nen CD-Wechsler anschliessen kann. Ich würde da einfach mal bei Dietz nachfragen.
Grüße
Christian
Ok danke hab mir jetzt mal einen bei ebay gekauft, aber wie nennt mann eigentlich den stecker? von dem bild von oben? Ist das der MINI-ISO?
die 3 zusammengesteckten (gelb blau grün) sind Mini-Iso, die kommen in den roten Stecker am Adapter
Gruß Mackie
ok vielen dank jungs
Ok jetzt hab ich den adapter hab in gestern eingebaut aber der klang ist komisch mann hört den sänger eines liedes nur sehr leise nur die musik ist laud??
Und an den adapter hängt noch ein kable mit eine klemme muss ich das auf masse hängen für was ist das gut?
du hast evtl. etwas verpolt bei den lautsprecherleitungen. bzw. könnte es auch sein, dass die im adapter bereits verpolt stecken.
dadurch gibt es dann freuquenzauslöschungen.
fällt mir sonst nix en, was diesen karaoke effekt hervorrufen könnte.
kontrolliere dies.
ok mache ich
@rob
Beim Verpolen der LAutsprecherkabel werden ja im Grunde die Bässe etxrem aufgehoben und alles klingt irgendwie hohl…so kenne ich das
