Motor Startet nicht
Hallo nachdem gestern mein 8l BJ 97 Kennbuchstabe AGN (1.8 )nicht starten wollte wurde heute Fehlersuche betrieben, Benzin Kommt am Motor an und läuft durch den rücklauf wieder ab, Funke ist da, Wegfahrsperre hat auch keine Fehler laut VAG-Com, jedoch sind die Kerzen trocken, wie als ob sie keinen Schnaps bekommen!!
Habt ihr ne Idee ich weis nicht mehr weiter
danke
Macht der Anlasser was?
jo anlasser dreht kompression 12,5 kalt io zahnriemen vor 14000 km erneuern lassen
Möglicherweise kein Signal vom Steuergerät…(defekt) !!!
Also Fehler gefunden und behoben, Einspritzdüse an Zylinder 1 hatte ne Macke und hat dauernd eingesprizt wenn die Zündung an war, dadurch absaufen des Motors+wegwaschen des Ölfilms, daher nur 5 Bar Komrpession, leider erst zum Schluss auf dieses kleine Teil gekommen, haben Kopf abgenommen neue Kopfdichtung+Kopfschrauben+Zahnriemen+Krümmerdichtungen also daraus lernt man…
