kann man selbst machen, LED Block von der Ambiente Leuchte vorn beim Freundlichen bestellen, zwei Löcher rein bohren, fertig. Ambiente beleuchtung auch für die hinteren Fahrgäste
oder bei machmal auch bei ebay zu ersteigern
Lol "Benzin erstmals über 1,50 Euro"! Gott sei dank is das erstmal Geschichte!
hier kleine anmerkung…
Bei Neufahrzeugen ist ab Erstzulassung 1.10.1998 ist eine dritte Bremsleuchte Pflicht.
[i]Wird die Zusatzbremsleuchte bei Fahrzeugen ab EZ 1.10.1998 verdeckt,
muss diese wiederholt, d.h. zusätzlich angebracht werden[/i]
das heißt ich darfs…meiner ist 97
Sehr geil
ist ja nicht komplett verdeckt, von weiter weg sieht sie ganz normal aus, also sie ist minimal dunkler aber immer noch deutlich als 3.Bremslicht erkennbar
Hab das bei mir auch mit FOlie gemacht…
SIeht genauso aus und gab noch nie Probleme mit der Polizei…
Falls jemand welchr brauch /m me!!
Achja und aufkleber kann man wieder abmachen das lakierte wird schon schwierigefr
musst auch von hinten dann füllern und klarlack übern spachtel machen! Ganz Wichtig!
Hast du dazu eine Bauanleitung?
für den Blinddeckel oder den Anschluss ans Radio?
in den Blinddeckel ist einfach mit einem Dremel ein Loch reingefräst wurden und der USB-Stecker mit Heißkleber fixiert.
Der Anschluss erfolgt dann mittels eines Interface von Solisto
