Laufgeräusch
Wer kann mir helfen?
Mein A3 gibt hinten rechts in unregelmäßigen Abständen Geräusche von sich.
Meistens nur bei langsamer Geschwindigkeit zu hören. Ich hab zuerst das Radlager verdächtigt konnte aber bei der Überprüfung weder Schwergängigkeit noch ein Spiel feststellen.
das Problem habe ich auch…habe ich gestern bereits gepostet…
Vielleicht befindet sich Rost oder Salz auf den Scheiben.
Das ist jetzt nicht unbedingt ne Profiantwort, aber versuche doch mal folgendes zu testen.
Fahre einige Meter mit "angezogener" Handbremse.
Dann schleifen sich die Scheiben wieder ein.
Vielleicht kannst Du so Dein Problem lösen.
Ich hatte sowas ähnliches auch schon mal. Bei mir war damals ein kleiner Stein zwischen der Bremsscheibe und Blech, das hinten drauf ist eingeklemmt. Der hat sich mit der Zeit wieder verabschiedet.
Mike[center]Homepage[/center]
